Gorenje Waschmaschine Fehler F5
Motoransteuerung – Triac der Motorsteuerung kurzgeschlossen bzw. Motorverkabelung gestört.
Fehlercode: F5
Marke: Gorenje
Gerät: Waschmaschine
Betrifft: Gorenje-Waschmaschinen (Steuerungsgeneration PG1–PG5)
Ursache
– Triac durchlegiert; Motorüberhitzung.
– Verschmorte Kabel an Heizung/Steuerung; Elektronikmodul.
Lösung
– Motor und Motorelektronik prüfen; Kabelbaum auf Schmorstellen kontrollieren.
– Elektronikmodul tauschen.
Sicherheitshinweis
Trennen Sie das Gerät vor jeder Prüfung oder Reparatur immer vom Stromnetz. Bei Arbeiten an wasserführenden oder elektrischen Komponenten ist besondere Vorsicht geboten. Unsachgemäße Eingriffe können zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
Wann sollte ein Techniker kontaktiert werden?
Wenn sich der Fehler trotz der empfohlenen Schritte nicht beheben lässt, das Gerät ungewöhnliche Geräusche macht, Wasser austritt oder elektrische Bauteile betroffen sein könnten, sollte ein Fachtechniker hinzugezogen werden. Das gilt besonders dann, wenn Unsicherheit bei der Diagnose oder Reparatur besteht.
Hinweise
Achtung: Bei der älteren Baureihe WA-101/121/132/162 bedeutet F5 dagegen einen Abpumpfehler – dort zuerst Flusensieb und Laugenpumpe prüfen.
Bitte beachten Sie, dass die genaue Ursache je nach Modell und Baureihe abweichen kann. Auch wenn derselbe Fehlercode angezeigt wird, können technische Unterschiede zwischen einzelnen Geräten dazu führen, dass die tatsächliche Ursache im Einzelfall variiert.
