F09 (F9) meldet einen Kurzschluss am Tachogenerator der Umwälzpumpe.
Fehlercode: F09
Marke: AEG
Gerät: Geschirrspueler
Betrifft: AEG/Electrolux/Quelle/Privileg (Favorit)
– Tacho: Drehzahlerfassung der Umwälzpumpe kurzgeschlossen/unterbrochen.
– Pumpe: Umwälzpumpe/Motor selbst defekt.
– Verkabelung und Tacho der Umwälzpumpe prüfen.
– Technikerkontakt: Umwälzpumpe/Tacho prüfen/ersetzen.
Trennen Sie das Gerät vor jeder Prüfung oder Reparatur immer vom Stromnetz. Bei Arbeiten an wasserführenden oder elektrischen Komponenten ist besondere Vorsicht geboten. Unsachgemäße Eingriffe können zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
Wenn sich der Fehler trotz der empfohlenen Schritte nicht beheben lässt, das Gerät ungewöhnliche Geräusche macht, Wasser austritt oder elektrische Bauteile betroffen sein könnten, sollte ein Fachtechniker hinzugezogen werden. Das gilt besonders dann, wenn Unsicherheit bei der Diagnose oder Reparatur besteht.
Achtung: F9 bei AEG Lavamat = Waschmaschine (andere Bedeutung). ältere AEG Öko-Favorit / Favorit Sensorlogic; baugleich Electrolux, Juno, Quelle, Privileg.
Bitte beachten Sie, dass die genaue Ursache je nach Modell und Baureihe abweichen kann. Auch wenn derselbe Fehlercode angezeigt wird, können technische Unterschiede zwischen einzelnen Geräten dazu führen, dass die tatsächliche Ursache im Einzelfall variiert.
